Originalmente inviato da geebee Poco fa ho fatto una prova su 10 cm di BE ed altrettanti di BU.
Tagliato con le forbici fino a 2mm circa dal bordo, poi carteggiato e ovviamente si sono sollevati molti peli del kevlar. A quel punto CIANO spalmato bene e ricarteggiato con la 360.
Risultato: perfetto!!!!
Altro inconveniente:
In precedenza abbiamo fatto un paio di ali usando lo stesso UD di carbonio e avevamo sempre avuto il problema della sporgenza dello stesso creando un microscalino. Questa volta ho aumentato lo scasso sul polistirolo che ospitava l'UD ma .... ho esagerato!!! Ora lo scalino non c'è più, ma c'è un microinfossamento!!! eccheppalle!!!!  |
io so che per evitare lo scalino alcuni usano del cap strip oppure prelamini l'ud ..
ciaoo
