Vecchio 03 marzo 11, 19:41   #21 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Come Iniziare l'esercizio al Simulatore !?
Dando per scontato che conosciamo il Principio per il Quale una Macchina del genere Vola !
Possiamo senza Dubbio dire che in volo più il rotore è livellato più il volo è Sicuro .. e quindi più difficilmente poniamo il modello in una condizione tale da innescare una Reazione Fuori dal nostro Controllo .
Per Prima cosa l'importanza del Tasto hold, Volo stazionario livellato :
Uno dei primi errori che si tende a fare è pensare che Lo stick assegnato al Passo Ferma il modello ... l'errore Classico !?
Modello Fuori controllo stick del Passo immediatamente Giù ...PERICOLOSISSIMO ... teniamo da subito Lontano da noi questo riflesso .
Come !?
la Leva del Passo gestisce il passo ... Lo stick del passo mentalmente deve Essere assegnato al Passo e solo a quello .
Molti magari venendo da esperienze con giocattoli a passo fisso incappano più Facilmente in questo errore .
La Leva del Passo ... Stick del Passo Gestisce Solo il passo Mentalmente .
E ora entra in gioco il Tasto Hold .
solitamente disposto alla Destra della radio ... vertice in alto a destra della radio .
Dobbiamo fare in modo che un nostro bel ditino sia sempre Li Sopra ... di solito il Medio della Mano destra è assegnato a Questo
il tasto hold è come la sicura per un fucile ... sempre su ... va giù solo poco prima del decollo .
In caso di Perdita di controllo il Primo Riflesso Va a Lui ... tasto Su il Motore si ferma .
Per facilitare questo Riflesso faremo delle Prove al simulatore ...
Dobbiamo portare la nostra mente sopra al Modello Dobbiamo immaginare di essere sopra al Modello !
Bene quale Miglio modo se non quello di disporre la coda del modello verso di Noi !?
il Primo esercizio al simulatore è questo:
Scegliamo un modello di grasse dimensioni .
si va su circa 20 centimetri e si tira su l'Hold ... si atterra Sfruttando nel miglior modo l'Inerzia del rotore .
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
