Vecchio 23 maggio 06, 15:36   #5 (permalink)  Top
sozi
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
Originalmente inviato da davidea
certo che puoi!!!
se vedi a pagina 5 riporta :
Codice:
1. POWER SOURCE: 12-15 V @ 1.2 A, (+) TO CENTER PIN
quindi non hai problemi di tensione alta, tutt' alpiu' potresti avere qualche problema con tensioni piu' basse in fase di scarica!!!
in ogni caso interrompi l' uso quando la tensione della batteria arriva a 9V pena il rovinare le celle!
ti avevo mandato un mp! perdonami! ho letto solo ora la tua risposta!
Allora grazie!!! e secondo te un buon metodo per vedere quando mi si scaricano le batterie ? quale puo essere? un bel circuito che mi posso costruire??
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non รจ collegato   Rispondi citando
