Vecchio 02 marzo 11, 20:50   #10 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Ragazzi qualche giorno fa,dopo un voletto tranquillo noto una batteria lipo 6S (hyperion) leggermente gonfia.
Tempo fa sgonfiai una batteria usando un ago di siringa, praticando un minuscolo foro sulla plastica della cella, senza intaccare la parte sottostante, ma solo sulla "buccia"..
Ridiedi forma alla batteria e poi, dopo aver passato sullo stesso un pò di carta abrasiva finissima per rendere ruvida la superficie, incollai con l'attak un piccolo cerchietto di plastica sottile, poco + di un foglio, per tappare il forellino.Poi col phon feci riaderire il termoretrattile come in origine. Perfetta,sembrava nuova!
Quella batteria funziona ancora e non dà cenno di spompamento... durata come prima.
Che ne pensate (sicurezza a parte)....Può essere una soluzione, visto il primo risultato positivo?
P.s. l'operazione apparentemente semplice, va fatta da mani esperte, guanti ed occhiali di protezione, profilattico e parananza.
tipico delle Hyperion : ne ho ancora sei o sette e tutte con il medesimo problema.
In realtà gli Ampere dichiarati non corrispondono a quelli effettivamente erogabili e le celle spesso non sono selezionate bene( alla faccia di quanto dichiara il costruttore).
Per valutarle bene bisognerebbe misurarne la resistenza interna con uno strumento adeguato. Un mio amico ha provato a metterle nel freezer dentro un sacchetto al quale ha asportato l'aria per eliminare le tracce d'umidità......e dice che si sgonfiano ma la resa comunque è calata.
In realtà gonfiandosi gli amper erogabili diminuiscono ( verificato sul tempo di volo ) e quindi finchè vanno, bene, e poi personalmente le butto....
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
