Originalmente inviato da maranello.68 | Io ho la T12 che presenta un vano davvero critico per via di una stondatura che non facilita le cose, nel caso però della T8 credo non vi sia tale limitazione e quindi, stando a dimensioni e caratteristiche (affidabilità a parte ...), pare OK!
ps. ci sarebbero anche queste alternative che nel frattempo ho ripescato: Batteria LiPo da 7,4v 2600mAh 88x28x14mm 20C (30peak) su eBay.it Elicotteri, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo LiPo Xell-TX Aurora 9 2600 mAh - Sconto 15% - SAF08119 rcsystem | Modellismo.it
(a prescindere da dove decidi di acquistarle ...)
Verifica le dimensioni  anche se a suo tempo lo feci per la T12 ... e quindi credo che vadano bene lo stesso ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 marzo 11 alle ore 18:23 |
