Vecchio 02 marzo 11, 15:08   #13 (permalink)  Top
royalfigther69
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Bene vi aggiorno sull'ulteriore passo avanti sulla coversione al 2.4 Frsky
Soluzioni percorribili:
1) Il collegamento diretto sulla presa modulo Tx funziona perfettamente sino al firmware 2.62 come si evince dalla foto in allegato e dai collegamenti dei pin:
1. PPM Segnale
2. Da collegare al pin 5
3. Positivo batteria
4. Negativo
5. Da collegare al pin 2
6. Evo 40Mhz aerial connection..
2) Dopo aver provato il collegamentocon il fw 2.62, non mi andava di perdere i miglioramenti del firmware 3.30 e successivi, per cui cercando nei vari forum sembrerebbe che il segnale ppm sia stato eliminato dalla presa tx, ma non nella presa di ricarica/allievo maestro.
Infatti aggiornando il fw da 2.62 al 3.30 la la radio si connette in binding perfettamente ma non trova il segnale
A questo punto ho provato a collegare la connessione del modulo hack Frsky direttamente alla presa allievo/maestro con un connettore din e il tutto funziona perfettamente anche con il fw 3.30
Quindi procedendo a eseguire i collegamenti dello schema sottoindicato sotto la scheda madre sul connettore allievo/maestro è possibile collegare una spinetta per collegare il tutto all'interno della radio.
Sembrerebbe però con tale collegamento non abiliti funzionamento della connessione allievo/maestro
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
