Originalmente inviato da v-classe Salve, si è effettivamente quello che ho fatto, in pratica alle vecchie dime ho attaccato sopra un tondino di 2mm di carbonio facendolo uscire 2cm dal BE e 2cm dal BU. |
Ops, con lo sfondo nero non le avevo notate, prova a farle più spesse, 4-5mm, quando finisci il taglio devono rimanere delle sottili porzioni su entrambi i bordi, nel tuo caso sono rimasti solo filamenti in quanto il calore del filo ha sciolto completamente i 2mm, diventa difficile ottenere un ala delle dimensioni desiderate se il BU diventa troppo sottile.
