Vecchio 01 marzo 11, 22:07   #1 (permalink)  Top
MyRino
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
attrezzo fai da te monta-smonta OR (All-Ring) salva elica
Volevo proporvi un attrezzo che ho inventato per risolvere la scomodità di montare e smontare le eliche sui ferma elica con OR.
Ho preso un tubetto in alluminio da 6mm lungo 6cm, ho tagliato da un lato un quartino, poi ho preso un pezzo di acciaio armonico da 1,5mm e lo piegato a "Z" all'estremità.
Ho preso un vecchio pennarello e l'ho tagliato in due, ho quindi preso la parte del sedere del pennarello e gli ho fatto un forellino nel quale ho inserito il filo in acciaio, dall'altro lato ho inserito il tubo in alluminio, il risultato si capisce in foto.
Funziona così:
si punta l'OR ad una delle due viti del ferma elica, si fa passare il tubetto nell'OR, si fa leva sull'altra vite fino a far scorrere in fondo l'OR, quindi si sfila il tubetto e l'OR rimane posizionato.
Per togliere l'OR si aggancia con la "Z" in acciaio armonico e si sgancia.
Le foto sono in aiuto della prima parte.
Spero possa servire a molti.
MyRino
attrezzo fai da te monta-smonta OR (All-Ring) salva elica-monta-smonta-o-r.jpg   attrezzo fai da te monta-smonta OR (All-Ring) salva elica-fase1.jpg   attrezzo fai da te monta-smonta OR (All-Ring) salva elica-fase2.jpg   attrezzo fai da te monta-smonta OR (All-Ring) salva elica-fase3.jpg   attrezzo fai da te monta-smonta OR (All-Ring) salva elica-fase4.jpg
MyRino non è collegato   Rispondi citando
