Vecchio 23 maggio 06, 10:01   #1 (permalink)  Top
viemme
Data registr.: 29-12-2004
Residenza: Agrate Conturbia (NO)
Post Supporto filo
Originalmente inviato da giordy
...tornando al filo, io ho trovato un filo da 0,4 che forse è troppo grosso, dove posso prendere quello da 0,15?
Se ho ben capito fai passare il filo su delle carrucole o qualcosa di simile fissate sui carrelli verticali e gli attacchi un peso da 150 da un solo lato o da tutti e due..hai per caso delle foto?...
Filo: Il filo l'ho trovato nei negozi di ricambi per elettrodomestici. è una resistenza avvolta a spirale per vecchi asciugacapelli o stufette da 300 watt su 220 Volt.
Ha una resistenza di circa 31 ohm al metro e con una corrente intorno al mezzo ampere taglio lo stirofoam della basf da 30 Kg/mq a circa 3,5 mm/sec.
Sostegno filo: vedi immagini allegate
Peso di tensionamento: Ho dato un valore errato per il peso, anche se è da valutare caso per caso con qualche test.
Prima utilizzavo circa 150 gr. ma in certe condizioni il filo entrava in risonanza e vibrava. Ho aumentato il peso a circa 250 gr. ed ora è stabile.
Vic
macchina per taglio ali-lato_fisso.jpg   macchina per taglio ali-lato_scorrevole.jpg
viemme non è collegato   Rispondi citando
