Vecchio 14 novembre 04, 15:46   #11 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by nikko2005@14 novembre 2004, 13:58
Il mio amico della facoltà di fisica conferma ... è ufficiale: 1 METRO CUBO DI ELIO SOLLEVA (CIRCA) 1 Kg - 1,2 Kg DI MASSA !!! ... ... Il problema per il peso del dirigibile sono le batterie e quindi le ventole, sono quelle che vanno ad aumentare in maniera disumana il peso da sollevare, per non affrettare però troppo le conclusioni, bisognerebbe, dati alla mano, dei vari consumi di tutti i componenti, fare dei calcoli e considerare quanto è necessario che il tutto funzioni ... Solo così alla fine sapremo che batterie usare, di che pallone avremo bisogno e quindi di quanto elio ... ...
be se riesci a fare un pallone di un metro cubo ci sollevi il mondo....
in questo caso non dovresti preoccuparti del peso dei vari componenti più di tanto.... 3 280 peseranno non piu di 200g fra tutti, batterie 100-150 grammi ( a meno di non usare le lipo), ricevente, supporti..... secondo me rientri tranquillamente nei 500 grammi, involucro compreso.
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
