Vecchio 28 febbraio 11, 11:56   #8 (permalink)  Top
stefano85
L'avatar di stefano85
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Venaria (torino)
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Quoto, meccanicamente sarebbe stato più "professionele" ma no ntutti dispongono di puzoni di giusto diametro o di tavolette di legno con giusto foro, o di morsa adeguatamente aperta, Se il bloccaggio fosse dovuto ad un semplice inconamento credo che si sarebbe tolto. Temo che il problema sia dovuto da un grippaggio del cono nel trascinatore dovuto ad un precedente debole serraggio, a quel punto dovrà perfoza usare il tuo sistema.
Sotto alla testa in origine vi era una guarnizione di rame che ti consiglio di rimontare.
Per il tappo da cartoncino ritaglia il foro, calzalo sul tappo e appoggia il tutto sul motore, usa le viti per tranciare i fori poi togli il tuto , ripulisci i fori dagli aventuali coriandoli (siamo per carnevale), rimonta il tappo e con un catter rifila il bordo esterno.
Si con qualche attrezzo in più avrei fatto meglio ma è andata bene lo stesso.. Comunque la guarnizione testa non ce l'ho..
tra l'altro mi è venuta un'idea per non rifare il trascina elica in caso fosse svergolo, metto uno spessore in legno tra l'elica e il trascinaelica 1-2mm, opportunamente limato
in modo da colmare le imperfezioni del pezzo di alluminio..
stefano85 non è collegato   Rispondi citando
