Vecchio 27 febbraio 11, 10:52   #4 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Scusa potresti esser più preciso, cosa non entra.
Il trascinatore viene trascinato dall'labero grazie al serraggio di un cono al suo interno, che essendo tagliato si stringe tra trascinatore e albero grazie alla pressione di bloccaggio dell'elica. Il cono ed il trascinaelica sono due pezzi separati che nello smontaggio si sarebbero dovuti svincolare, se ciò non fosse avvenuto e credo che questo sia il tuo problema, prova infilare il tutto in senso inverso sull'albero motore (con la parte elica verso il motore e non entrerà oltre il filetto) poi con un pezzetto di legno o plastica dai un colpo come se volesti inserirlo e vedrai che il tutto si scompone. Ovviamento ora rigiri il tutto, infili il cono sull'albero (tenedo quest'ultimo tirato verso fuori) , gli calzi il trascinatore e quando stirngerai l'elica il tutto si bloccerà.
ecco, bravo Magu, ieri sera non mi veniva sulla dita il giusto termine : "cono di serraggio".
Hai ben descritto il "tarlo" che ho voluto insinuare in testa a Stefano85 .
