Vecchio 27 febbraio 11, 11:24   #88 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
....grazie Luca per il paragone con l'enciclopedia del web, mi piace girovagare per cercare idee e spesso mi imbatto in cose interessanti, secondo la legge di Murphy, quando cerchi qualcosa non la trovi mai!!!!
Il costo è quasi come il conto che hai fatto tu, aggiungendo le spese postali li supera, ma l'alternativa è costruirsi il traliccio da solo....amche quì, usando profilati d'ottone in luogo del fotoinciso, i prezzi sono simili.
Altra considerazione, quando i profilati necessariamente sono lunghi , il semplice saldatore elettrico non basta (il calore si disperde velocemente e nonostante il flussante la saldatura rimane antiesteticamente granulosa ed il più delle volte lo stagno rimane attaccato da tutte le parti tranne che nella giunzione che si deve fare) in questi casi è d'uopo l'uso del saldatore a fiamma, a tale scopo io uso il saldatore a gas delle Dremhel, togliendo il puntale (che esso sia la punta da saldatura o quella da pirografo) avendo l'accortezza di cambiare anche il tipo di stagno, non più quello per saldature elettriche/elettroniche, ma quello più tosto (e non solo di diametro) che si usa con il comune saldatore elettrico a punta larga e, per dirla tutta, se si usa lo stagno per la saldatura dell'alluminio (per intenderci quello che all'interno ha l'argento) è l'ideale, usando questo sistema sarebbe meglio utilizzare anche della polvere di borace che solidifica più rapidamente la lega saldante o una spennellata di acido cloridrico, ovviamente quello per saldatura (viene prima reso innoquo con una barra di zinco fatta sciogliere nell'acido) si trova tranquillamente nei Brico è ottimo e non costa molto.....occhio solamente agli occhi!!!!, per la pelle non da problemi!
Le saldature in questo modo risultano calde e ben distribuite ed anche il semplice lamierino d'ottone da 0,5 - 0,7 mm. è una vera pacchia saldarlo....del resto i mantelli delle loco in ottone vengono saldati in questo modo dagli artigiani che le fabbricano!!!!
Ecco i motivi per cui conviene comunque scegliere il materiale fotoinciso si risparmia comunque e si salda tranquillamente con pasta salda e stagno per elettronica.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
Ultima modifica di marshall61 : 27 febbraio 11 alle ore 11:28
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
