Discussione: efficenza lipo
Vecchio 26 febbraio 11, 22:06   #3 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Le batterie ricaricano solo quello che tu hai effettivamente consumato
Quindi se tu hai batterie da 5300mAh ma ricaricano solo 3000 mAh vuol dire che quello hai effettivamente consumato
la cosa strana è un'altra, cioè non è fisicamente ne matematicamente possibile che il tuo motore assorba di continuo 120A e con 3000mA (o 3800mA non ho capito ma non cambia molto) tu faccia 13 minuti!!!!!!!!!
Per fare 13 minuti
consumando 3000 mA il tuo motorello sra assormebdo mediamente circa 13A max 14A
consumando 3000 mA il tuo motorello sra assormebdo mediamente circa 17A max 18A
penso dipenda da come usa il gas e che rapporti monta, ma il fatto che l'esc stacchi così presto può essere dovuto a due fattori, batteria non in buone condizioni o con elementi sbilanciati, oppure assorbimenti elevati con conseguente diminuzione della tensione fino allo stacco da parte dell'esc
oppure entrambi i casi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
