Vecchio 26 febbraio 11, 19:26   #10 (permalink)  Top
ivan92
Data registr.: 06-02-2011
si è della multiplex e sono 6 celle, ed è la batteria per tutto. volevo chiedervi una cosa, io ho provato a caricare la batteria per due ore (tempo naturalmente insufficiente) e la tensione misurata con il tester era di circa 6,5 volt, dopo le due ore era di 8,5 volt, anche se la batteria è da 7,2, è normale? comunque ho provato a far andare il motore dopo queste due ore e ha funzionato per circa 1 minuto e mezzo. forse il problema è proprio la batteria scarica, anche perchè leggendo sulle istruzioni c'era scritto che il regolatore taglia la tensione se troppo bassa lasciando utilizzare solo i servi, per un atterraggio migliore.
ivan92 non è collegato   Rispondi citando
