Discussione: Info Xerun 5.5T
Vecchio 26 febbraio 11, 11:56   #5 (permalink)  Top
fastandfurious200
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Per caso sono queste le caratteristiche che cerchi? XERUN 6000KV 5.5T RC Sensored Motor & 120A ESC ME254
Motor Specification
Model: XERUN 5.5T Sensored Brushless Motor
Motor Dimension (Dismeter x Length): 35.8mm x 52.7mm
Shaft Dimension: (Diameter x Length): 3.14mm x 13.2mm
Rotation Speed: 6000KV
ESC Specification
Model: XERUN-120A-V2
Dimension: 43mm(L) x 36mm(W) x 33mm(H)
Cont. / Burst Current: 120A / 760A
Resistance: 0.0003 ohm
Suitable Motor: Sensored and sensorless brushless motors
=>3.5T (on-road), =>5.5T(off-road) (Works with 5-6 NiMH or 2S Li-Po),
=>5.5T (on-road), =>8.5T(off-road) (Works with 8-9 NiMH or 3S Li-Po),
Battery: 4-9 cells NiMH or 2-3 cells Li-Po
BEC Output: 5.75V/3A Built-in BEC
Cooling Fan Working Voltage:
5V / 0.16A, max. 8V (The fan gets the power supply directly from the battery)
Suitable Model: 1/10, 1/12 on-road and off -road, 1/8, 1/10 scale rock crawler
ESC Features
Compatible with all sensorless brushless motors and most of sensored brushless motors such as LRP, SpeedPassion, Novak, Etc.
quasi, nel senso che nelle caratteristiche del motore, non c'è scritto la potenza assorbita continua e di picco, mentre nel esc si....
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
