Vecchio 26 febbraio 11, 11:02   #11 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Va beh...visto che siamno in alto mare:
Per prima cosa il controllo delle incidenze va fatto su tutte le superfici (due ali e due timoni) e con tutte le superfici mobili a zero e bloccate con nastro adesivo in modo che eventuali giochi dei servi non falsino la misurazione.
Metti lo strumento alla radice di una semiala e registri lo zero.
Poi, facendo attenzione a non muovere nulla misuri l'altra semiala e le due superfici di coda.
Considera che una variazione anche di 1/4-1/2 grado fa la differenza tra un modello che vola dritto o no, quindi attenzione alla precisione delle misurazioni e a non muovere assolutamente il modello tra una misurazione e l'altra.
Sarebbe buona norma poi misurare le ali sia alla radice che all'estremità, ed in questo modo ti rendi conto anche di eventuali svergolamenti.
Per quello che riguarda il come fare per rimettere a posto le incidenze, non è possibile dare una risposta univoca, in quanto ogni modello ha il suo metodo di fissaggio delle ali e dei timoni. In linea di massima si lavora sui perni di allineamento, anzi sui loro fori in fusoliera: si ovalizzano questi ultimi con una limetta tonda fino a trovare la giusta incidenza facendo ruotare l'ala od il timone attorno alla baionetta, ed una volta trovata la posizione si riempie la parte del foro che non serve con resina e microfibre di vetro, oppure altre volte si allarga il foro e si inserisce ed incolla in fusoliera un tubetto di ottone o carbonio a misura dei perni di riferimento....
Insomma, sei un modellista, inventati qualcosa!
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
