Su hobbyking ho preso una serie di chiavini veramente buoni.l'esagono è rettificato e l'acciaio ottimo perchè sulle misure piccole1.5 mm non si arrotondano gli spigoli dell'esagono.
Attenzione se li acquistate guardardate bene quali perchè ci sono anche quelli economici.
Prima avevo speso molto di più per due famosissime case di chiavini e mio malgrado mi sono ritrovato gli esagoni rovinati.
Per il discorso viti ,più sono piccole e più devono essere di qualità.
Questo perchè le tolleranze di lavorazione man mano che il diametro della vite scende deve essere più preciso.
Secondo me è utile anche avere un chiavino a pollici che può svitare la vite di 1.5 in quanto quei pochi centesimi di mm in più sull'esagono aiutano a svitare la vite oramai rovinata.
Nel mio lavoro uso moltissimo le brugole di alta qualità e mi è capitato di ricevere partite difettose con filettature effettuate male e le viti si presentavano storte.
Ho restituito tutto al fornitore per riavere una nuova partita perfetta.
Il vero problema è che con tutti i danari che spendiamo ci danno pure il materiale di scarsa qualità.
__________________ |
