Vecchio 24 febbraio 11, 08:59   #7 (permalink)  Top
ghalupa
L'avatar di ghalupa
Data registr.: 24-01-2011
Residenza: genova
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Ciao, io ti consiglio motore con timone e cabra-picchia con alettoni perchè nell'elicottero (come nell'aereo) ci sono 2 comandi maestro e 2 comandi schiavi. L'elicottero ha come comando maestro il timone che dipende dal motore, quindi timone e motore sono i comandi maestri, e da essi dipendono beccheggio e rollio!
Infatti per fare 3D è ottimo usare gas con timone.
Nel 3assi è meglio motore con alettoni per poter fare il torque roll che risulta facilissimo.
Io piloto in mode2 e l'eli lo uso bene, anche se è da poco che lo uso e uso un trex450 hde, e melo metto già di fronte, fai conto che lo uso 3/4 volte al mese e lo uso da questa estate, comunque non l'ho usato molto!
Mentre sto pensando di cambiare modo per l'aereo così da avere alettoni con motore e poter fare facilmente il torque roll
grazie x il suggerimento, io ho 1msr ed 1 120sr, li ho sempre portati in mode 1 perchè il radiocomando in dotazione era in mode 1. ho avuto anche 1coassiale in mode 2.....ora, entro questa estate vorrei passare alla classe 450(tempo permettendo), mi devo decidere se, provare a ripassare in mode 2 quindi "rieducare" i "pollici",cercare/modificare una radio in mode 3 o continuare in mode 1......
Landing is just a controlled crash
ghalupa non è collegato   Rispondi citando
