Discussione: info governor
Vecchio 22 febbraio 11, 23:25   #5 (permalink)  Top
MircoR
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da gerolimokunst Visualizza messaggio
se o capito bene con governor devo fare una curva gas lineare tipo tutta 50% senza governor devo fare la curva gas come quella del passo si puo attivare e disattivare ? negli elicotteri eletrici intendo e meglio usarlo attivato o disattivato ?grazzie
Dipende che governor hai, comunque non si può disattivare-attivare dalla radio, senza governor non devi fare una curva del gas lineare, ma deve aumentare repentinamente all'inizio che è la fase in cui il modello prende i giri, poi in base alla curva del passo che puoi fare lineare, con la curva del gas devi fare in modo che dalla posizione di hovering in poi i giri non aumentino o non diminuiscano al diminuire o aumentare del passo. Ti faccio un esempio di una curva del gas che ti potrebbe andare bene: 0-60-70-80-90-100.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
