1) Sulla radio eri partito da una configurazione preesistente o hai impostato un modello nuovo da zero?
2) Non e' che il modello sulla radio e' impostato per la miscelazione ccpm mentre il tuo eli ha il piatto normale?
3) I servi sono sui canali giusti della ricevente? Essendo una Graupner nel caso di piatto normale dovresti avere: 1-gas 2-alettoni 3-elevatore 4-coda 6-passo
