Vecchio 22 febbraio 11, 10:43   #40 (permalink)  Top
marra.dany
L'avatar di marra.dany
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Padova
Possiamo dire che alla fine il riepilogo dei fili di un alimentatore da PC (AT-ATX) per la modifica semplice è la seguente:
RIEPILOGO GENERICO PER MODIFICHE
ALIMENTATORI AT – ATX
Prima di apportare modifiche o tagliare fili si consiglia di fare delle prove ponticellando i fli dell'ALI sul connettore (Mollex):
Quindi:
-tagliare la pista di controllo dei + 5V e installare uno zener da 7,5V come da istruzioni
-oppure installare una resistenza da 2,7ohm 20-25watt (lampadina stop auto) collegandola al +5V (filo nero e rosso)
Poi:
N° Cavi da tenere: Colore Tensione Note
1 ARANCIO + 3,3 V da Collegare al +3,3VS
1 Giallo/Arancio/marrone (+sottili o altri) collegati tra loro sui PIN del
Mollex (connettore) + 3,3V S Ricollegarlo al + 3,3V dopo averli
accorciati
4 ROSSO +5 V Tutti i cavi rossi vanno insieme
3 GIALLO +12 V Tutti i cavi gialli vanno insieme
- BIANCO -5 V Non usato
- BLU -12 V Non usato
5 NERO Massa comune Tutti i cavi neri vanno insieme
1 VERDE Ps/On Collegare a massa (con un nero)
1 GRIGIO/Arancio PG – Power Good Collegare al +5VStb (viola)
1 VIOLA + 5V Stb Collegare al P.G.
marra.dany non è collegato   Rispondi citando
