Vecchio 21 maggio 06, 10:22   #16 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Ferdi
Ciao Lillo e ciao Scj,
ma lo sapete che avete qualcosa in comune voi due? (MillWood2005 e MillWood2004) .
Vediamo la prima domanda di Lillo:
-Stepover => è di quanto imposti lo spostamento in passate (incremento di passata)
-Stepdown => e di quanto imposti la profondità di passata
-Spindle speed => velocità di rotazione della fresa (S), a voi non serve, regolate direttamente il Dremel
-Feed Rate =>è la velocità di avanzamento durante il taglio (F, in mm/minuto)
-Plunge Rate => è la velocità con la quale la fresa entra nella lavorazione
Su KCam hai impostato il feed rate a 600 (mm/min) come velocità massima della fresa, ma la velocità di taglio durante la lavorazione, la imposti su Profili2 Pro o su ArtCam, con KCam devi solo importare i file G-code.
Se devi tagliare balsa, non usare fresine da 0.9 di diametro, usa una da 2 (vedi quella che ti ho dato).
Una fresina di 0.9 mm ha difficoltà a scaricare il truciolo (la segatura di balsa per intenderci), ed il taglio non risulta bello.
Fino a 5 mm di spessore, puoi fare in una sola passata ad una velocità di circa 300 mm/minuto (fresa diametro 2 e Dremel a tutta potenza)
Non usare KCam con XP, sto facendo funzionare ora la mia fresa con Mach3 su XP: favoloso (ma complesso).
Ferdinando
Per Scj: spero di venire a trovarti per la manifestazione a Portobuffolè, ci sentiamo
Ciao, Ferdinando
dal grab di Scj guardando un piccolo dettaglio in basso a destra ho avuto subito il sospetto che ci fosse stato il tuo zampino
Per ora sono in fase di metabolizzazione dei concetti e delle procedure da seguire per cui qualche operazione che eseguo non è proprio la migliore...
Riguardo la fresina da 0,9 dico che l'ho provata giusto per ottenere le sedi dei longheroni da 3mm ed i gradini da 1mm per la ricopertura con balsa da 1, con meno curvatura possibile negli angoli interni.
Effettivamente li ho ottenuti molto bene.
A mezza velocita del dremel la fresina scarica agevolmente il truciolo ma appena salgo in velocità di rotazione il truciolo non si scarica più...
L'ideale sarebbe un cambio utensile ma forse per ora è meglio non mettere tanta carne sul fuoco.
P.S.
Se mi mandi il link dove trovare le frese a testa tonda (USA) li comincio ad ordinare.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
