Vecchio 21 febbraio 11, 19:58   #3 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Ciao,
secondo me i dati che si possono ricavare da quel link son troppo striminziti per dare una risposta soddisfacente.
Ad esempio, li si dice che è equivalente ad un motore 100cc ma di che tipo?
Supponiamo benzina tipo DLE100
in internet ho trovato queste caratteristiche per il DL
Potenza 10.2HP a 7500rpm
Se le prendssimo per buone avremmo che il tuo motore elettrico per fare circa 7500giri necessiterebbe di
7500/150 = 50V (a vuoto) quindi diciamo spannometricamente 60V sotto carico
Adesso 10.2HP sono circa 7600W o se preferisci 7.6KW
per generare 7600W a 60V ti servono 126A ed infatti hobbyking consiglia ESC da 250A
ora 126A per 10minuti dovresti ottenerli con batterie da 21Ah o se preferisci 21000mAh (ammesso che esistano) ma arriveresti a 0 di corrente distruggendo le celle quindi diciamo ti servono batteria 25Ah o meglio 30Ah
Quindi diciamo
ESC da 250A
Batterie 16S 30000mAh
Questo significa che certamente ti tocca fare pacchi con celle in parallelo.
Però come vedi è tutto vago e potrei anche sbagliarmi!!!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
