Originalmente inviato da Ferdi Ciao Lillo e ciao Scj,
ma lo sapete che avete qualcosa in comune voi due? (MillWood2005 e MillWood2004)  .
Vediamo la prima domanda di Lillo:
-Stepover => è di quanto imposti lo spostamento in passate (incremento di passata)
-Stepdown => e di quanto imposti la profondità di passata
-Spindle speed => velocità di rotazione della fresa (S), a voi non serve, regolate direttamente il Dremel
-Feed Rate =>è la velocità di avanzamento durante il taglio (F, in mm/minuto)
-Plunge Rate => è la velocità con la quale la fresa entra nella lavorazione
Su KCam hai impostato il feed rate a 600 (mm/min) come velocità massima della fresa, ma la velocità di taglio durante la lavorazione, la imposti su Profili2 Pro o su ArtCam, con KCam devi solo importare i file G-code.
Se devi tagliare balsa, non usare fresine da 0.9 di diametro, usa una da 2 (vedi quella che ti ho dato).
Una fresina di 0.9 mm ha difficoltà a scaricare il truciolo (la segatura di balsa per intenderci), ed il taglio non risulta bello.
Fino a 5 mm di spessore, puoi fare in una sola passata ad una velocità di circa 300 mm/minuto (fresa diametro 2 e Dremel a tutta potenza)
Non usare KCam con XP, sto facendo funzionare ora la mia fresa con Mach3 su XP: favoloso (ma complesso).
Ferdinando
Per Scj: spero di venire a trovarti per la manifestazione a Portobuffolè, ci sentiamo |
Beh, alla fine le avevo quasi indovinate tutte. A parte "Step Over"....
Sto cercando di prendere un pò di confidenza con ArtCam ma quando i disegni sono abbastanza complessi preferisco fare tutto tramite cad e convertire un layer completo con ACE. ArtCam è veramente ottimo ma il dover ridefinire ogni oggetto di un disegno già digerito in CAD non riesco ancora a mandarlo giù... Sarà perchè ho standardizzato le frese? 3-4 diametri in tutto, non di più....
Per Ferdi: mi sa che devo venire a trovarti di nuovo allora, vorrei proprio vedere Mach 3 all' opera.
Per il 27 non ammetto scuse, porta il modello nel pomeiggio e se hai qualche lampadina da attaccarci porta pure quelle, non mi dire che un mago dell' elettronica come te si ferma dietro a qualche lucetta da installare sul modello?
Sto addobbando i miei, risplendono di luce propria, mi sa che corriamo il rischio di essere segnalati al centro ufologico di pordenone..... Sai, nella notte buia, vedere luci strane nel cielo........
Rischieremo la contraerea?
Ci sentiamo per il 27 allora.
