Grazie sky....
Allora, dopo varie riflessioni ho deciso di provare la strada del comando interno, ho pensato ad una squadretta montata sul tondino di acciaio armonico da 4mm che collega i due semiprofondità mobili. Per fare questa operazione devo creare uno scasso nel tondino di acciaio, scasso profondo un millimetro per non ridurre troppo la sezione e devo trovare o realizzare una squadretta (pensavo in alluminio da 3mm) con un nottolino munito di grano per il fissaggio al tondino.
Non solo dovrò realizzare un portello per poter accedere a tale meccanica per la manutenzione.
Il tutto è un pochino problematico se si conta che sotto il profondità ho la meccanica del carrello, non solo devo creare anche uno zoccolo di balsa duro per fissare le due controventature del piano di coda.
Soluzioni? Consigli?
