Vecchio 20 febbraio 11, 20:55   #4 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
ho una ventola, devo farci un condotto d'uscita. Ho pensato di usare un vecchio bicchiere di carta che si incastra perfettamente alla ventola. La ventola quindi entrerebbe di 1-2 cm all'interno del "condotto". Questo fa si che si crei uno scalino di 1mm circa dato dal mantello e il condotto... secondo voi questo scalino comporterebbe dei problemi o è ininfluente ai fini dell'efficenza? premesso che la parte davanti alla ventola ha il suo bel baffo, e che sarebbe in piena aria....
La ventola è da 64mm quindi condotto di uscita 12mm lungo e largo max 55cm in coda....
in qualsiasi modo tu faccia il cono (bicchierino, acetato o la una canna di un obice da 60mm) lo scalino di 1mm tra lo statore e il cono ci sarà sempre e comunque non danneggia minimamente il flusso (ovviamente a condizione che il bicchiere sia esterno alla ventola e non viceversa)
