Discussione: Profili laminari
Vecchio 20 febbraio 11, 14:07   #7 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
Forse è il caso spiegare cosa sia un profilo laminare..
Un profilo laminare è un profilo alare (airfoil) in cui la bolla di separazione è molto arretrata, questo si ottiene solitamente quando lo spessore massimo del profilo supera il 30/35% della corda.
Tipicamente gli eppler sono la maggior parte profili laminari.
....cut
Ciao Sandali,
non mi risulta che i profili eppler siano tipicamente laminari.
http://www.airfoils.com/eppler.pdf
Tra l'altro, in un profilo laminare il massimo spessore è sempre spostato oltre il 40% della corda e arriva tranquillamente al 60%.
Caratteristica del profilo laminare, è che il coefficiente di resistenza rimane basso (mentre quello di portanza aumenta) fino ad angoli di'incidenza di circa 6°, per poi aumentare molto con una curva piatta rivolta all'indietro come si superano tali angoli d'incidenza.
é il cosidetto "pozzetto laminare" entro il quale il profilo deve lavorare per offrire le massime prestazioni.
Per altro, il comportamento di un profilo laminare alle velocità di stallo è nettamente differente da quello di un profilo normale, avendo un "ciclo di isteresi" (la capacità di un profilo di recuperare portanza riducendo l'angolo d'incidenza dopo lo stallo) elevato.
ecco una comparazione tra profili laminari e normali:
Saluti
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 20 febbraio 11 alle ore 14:11
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
