Vecchio 20 maggio 06, 15:40   #1 (permalink)  Top
gigiovanni
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Rinvii per modleli in depron
Salve a tutti
allora, andiamo al dunque, sto realizzando il 3dx in depron e mi è sorto un dubbio... che rinvii metto per le parti mobili ? devo necessariamente comprare le mini forcelline, le mini squadrette...ecc ecc ? io avevo pensato ad una soluzione più artigianale (però forse un pò più pesante... ) i rinvii li vorrei fare con dell'acciaio armonico (ancora non ho deciso lo spessore) adeguatamente piegato per aderire sulla squadretta del servo e dall'altro lato per esempio sulla squadretta dell'elevatore... per quanto riguarda quest'ultimo ho usato delle "pagliette" che descrivo brevemente... la forma ricorda la paletta dei carabinieri, dalla parte dell'impugnatura c'è un buco (guarda caso... adatto per infilare l'acciao armonico...) il tutto è affogato nel depron e incollato con acciaio liquido bicomponente (quella grigia che cornifica in una maniera incredibile !) 4 pagliette non arrivano a mezzo grammo....per cui...eheh
secondo voi stacco tutto al decollo ???
premetto che i servi dell'elevatore e del timone li metto in coda, quindi non dovrei avere problemi di molleggiamenti nel comando perchè i rinvii saranno veramente corti.... (circa 6cm...)
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
