Vecchio 20 maggio 06, 14:31   #6 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da Lillo
Molte grazie!
Quindi per le fresine che posseggo (0,9 ... 3 mm), tutte cilindriche,
1) la quota di sorvolo la posso fissare eguale per tutti 1...2 mm
2) Step Down -> in funzione del materiale da fresare
3) Spindle Speed -> non me ne può fregar di meno
4) Feed Rate -> in funzione del materiale da fresare ma comunque se troppo alto ci pensa KCam a frenare...
5) Plunge Rate -> visto che opero su legno posso impostarlo come il Feed Rate
Quota di sorvolo: per materiali con una superficie regolare tipo un fogio di balsa non incurvato basta anche mezzo mm, comunque per sicurezza stai alto, se si stacca un pezzo appena tagliato e ti rimane sollevato dal piano, passando con la fresa rischi di impuntarti e romperla.....
Step Down:ok
Spindle: ok
Feed Rate: non ho capito il discorso del KellyCam che frena. Il Kcam lascia la velocità che tu imposti a meno che non superi quella max immessa nel setup fresa. Calcola che in base al diametro della punta devi anche variare la velocità. Con la punta da 0.9 dovrai per forza di cose andare un pò più lento che con la 3mm. Se avanzi troppo veloce si rompe molto più facilmente.Provare per credere
Plunge: OK
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
