Originalmente inviato da svenhedin No, il vinavil non si scioglie e il tendicarta è assolutamente necessario, perchè impermeabilizza la copertura chiudendo i pori della carta e rendendola stabile. Inoltre la rende molto più resistente. Spesso il risultato finale è più robusto di un termoretraibile alle punture e molto più leggero.
Devi diluire al 50% con acetone (non quello delle unghie) e aggiungere una goccia (letteralmente) di olio di ricino per renderlo più duraturo altrimenti con gli anni tende a seccarsi e la carta si buca facilmente. Almeno due mani, pure tre.
Inutile dire che, anche qui, procedi con una semiala alla volta su entrambi i lati contemporaneamente, asciuga lentamente e fissata rialzata sul piano come hai fatto con l'acqua. |
Ok, ora devo trovare l'acetone e l'olio di ricino
