Discussione: idle-up su futaba t-14
Vecchio 19 febbraio 11, 01:43   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao per cambiare le condizioni vi volo normal-idle 1-idle 2 nella curva motore sulla futaba t-14 si puoi fare solo con lo switch????
Gli puoi liberamente assegnare qualsiasi tipo di comando (proporzionale o normale).
Nel caso di un comando proporzionale (stick, manopola, slide etc.) dovrai impostargli anche in quale punto della corsa del comando vuoi il cambio di condizione di volo.
Nel caso di un comando normale (interruttore) dovrai decidere quale posizione di questo vuoi il cambio di condizione di volo.
Inoltre, per inserire una condizione di volo puoi anche usare la combinazione di due interruttori o due comandi proporzionali oppure ancora di un comando proporzionale con un comando normale, tutti legati da operazione logica (AND, OR, EX-OR): questa modalità è definita interruttore logico.
sulla t-10 potevi andare e modificare le curve anche con il modello collegato...
Idem.
grazie a tutti....
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 febbraio 11 alle ore 01:52
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
