Vecchio 18 febbraio 11, 18:53   #1 (permalink)  Top
PATO65
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Totem per filo caldo......
Ciao,
mando questo messaggio a tutti anche se forse la persona che mi può aiutare di più è DanielXan, comunque.....
Sto realizzando una nuova TGA un pochino più performante e "solida" di quella che ho e vorrei utilizzare i motori pilotandoli in bipolare pur continuando ad utilizzare GMFC.
Ho letto un bel pò di 3D in questo periodo e ho visto il grande lavoro che ha fatto Danielxan con la collaborazione di tutti, con le varie schede separate (PWMxxx, PWMPower, etc).
Direi quindi che mi servirebbe una scheda di interfaccia per prelevare i segnali di step e dir (per esempio la fenice), la scheda totem per i mosfet, la picachoff per la gestione del filo caldo e il visualizzatore del PWM (perchè è bello sapere quanto è).
Ma visto che sia nella PICACHOFF che nella PWMmeter devo prendere e programmare 2 pic, mi piacerebbe rifare una schedina che utilizzi un solo pic e che mandi alcune info su un display LCD a 2 righe (percentuale PWM, valore Timer, ecc).
Visto che mi sembra che la soluzione totem sia molto più funzionale di quella con singolo mosfet (dei francesi), chiederei se fosse possibile avere lo schema elettrico di solo quella parte (una bitmap oppure già in formato Circad) in modo da non dover reinventare una cosa già stracollaudata. Inoltre se devo proprio essere sincero non sono riuscito a trovare un 3D con la spiegazione di cosa serve il 317 (quello per cui si deve tarare la tensione a 20V).
Se riesco ad averlo e faccio la schedina mi riprometto di rendere publico il tutto (naturalmente se qualcuno è interessato).
Se non si riesce ad avere quella parte, pazienza, la farò con un solo mosfet.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
