Discussione: wankel.....
Vecchio 17 febbraio 11, 03:37   #4 (permalink)  Top
IK2DUR
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Wankel
Gran bel motorino, se posso darti un consiglio, quando lo avvii metti un dito fra lo scarico e l' aspirazione e fallo girare piu piano che puoi, quando non riesci a tenere il dito perche' scotta accellera lentamente e dopo una quindicina di secondi vai pure a manetta. Dico questo peche' revisionandone alcuni ho notato che fra lo scarico e l' aspirazione vi erano delle microcricche visibili solo con una buona lente, questo perche' la zona scarico evidentemente e' molto calda mentre l' aspirazione e' freddissima, questo quando il motore e' freddo crea in poco spazio una differenza di temperatura notevole. In effetti nelle due serie successive hanno modificato l' alettatura per cercare di ovviare a questo problema tecnico. Un po' di nitro non fa' mai male ma va benissimo anche senza. Per avviarlo e' quasi indispensabile l' avviatore in quanto i 3 lobi fanno un giro completo ogni 3 giri di elica. Comunque secondo me' e' un gran bel motore, con tolleranze di lavorazione praticamente nulle, lo si nota facendo girare i 3 lobi e osservando le " fasce elastiche " che mantengono esattamente la medesima posizione senza assolutamente andare dentro e fuori. Probabilmente questo motore non e' stato capito perche avviarlo a mano e' veramente dura mentre con l' avviatore e' una vera sciocchezza. Auguri comunque da IK2DUR Alvise.
IK2DUR non รจ collegato   Rispondi citando
