hai un'ala con 3 centine quindi.
per conto mio, copi le due centine tra cui è compreso l'alettone, tagli il BU a misura della profondità di cui vuoi realizzare l'alettone, tagli, anneghi i due triangoli sotto il rivestimento alle rispettive estremità, dopo di che anneghi un longheroncino a coprire il gap tra rivestimento superiore e inferiore, costruendolo in due pezzi così da includere il nastro tra i due, fatto ciò recuperi l'alettone tagliato, ripeti l'operazione dei triangoli, riducendoli se necessario, replichi il longheroncino in due pezzi tra i quali incolli la cerniera già posizionata sull'ala. se necessario prima incolli il longherone in due pezzi sulla cerniera, poi ci calzi sopra l'alettone e in questo modo dovresti avere gli alettoni fatti.
in totale devi ripassare i BU di 2 centine, 4 volte per centina.
o almeno, così è come lo farei io
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
