Discussione: Luci degli edifici
Vecchio 16 febbraio 11, 17:26   #10 (permalink)  Top
Gi&Ti
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da liveforever Visualizza messaggio
3- (importante) Quanto dev'essere la resistenza per ogni LED (sia in caso di AC che di DC)? E se si mettono 2 (o più) LED in serie la resistenza che mi indicherete andrà moltiplicata di un fattore 2 (o più)?
Il valore della resistenza corretta la puoi calcolare con questa formula:
R = (Vcc - (N x Vf) ) / If
Dove:
Vcc è la tensione di alimentazione;
N è il numero di led che metti in serie;
Vf è la tensione diretta di lavoro del led (la trovi nelle specifiche come "Forfard Voltage" - "Vf typ." )
If è la corrente in diretta - Forward current - la puoi trovare nelle specifiche tra le caratteristiche elttro-ottiche associata a Vf come condizione di lavoro tipica del led (es. Vf=2V @ If 20mA).
Una volta trovato il valore esatto sulla carta, cerchi la resistenza del valore più vicino disponibile sul mercato.
EDIT: occhio ovviamente alle unità di misura: le grandezze della formula sono espresse in ohm, V, A (1 mA = 0,001 A)
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
