Vecchio 16 febbraio 11, 17:17   #2 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da balbo Visualizza messaggio
Un saluto a tutti
Dovrei far volare un f16 ma la spinta del motore e' scarsa
dico subito che ho assemblato i pezzi di elettronica un po a caso e sicuramente il problema e' dovuto a questo
La configurazione dei pezzi che ho montato e' questa: Ventola da 70mm a 6 pale (non ricordo la marca) motore della Robbe numero 4918 tipo b28-45-05 regolatore Mistery fm 80 ampere ( ho provato con un altro regolatore ma non e' cambiato niente Mistery pentium 60 ampere) batteria lipo 14 volts rc smart ma non ce' scritto la scarica e non vorrei dire stupidagini ma ho contato 6 celle piu altre 6 celle cioe' 12.
ho anche provato a mettere in serie due pacchi da 11.1volts e' la cosa e0 cambiata di molto ma ora che ho ordinato una lipo da 30c di scarica a 22.2 volts... ho letto che il mio motore supporta fino a 15 volts
secondo voi il problema e' il motore? cosa mi consigliate?
grazie
Luciano
La batteria lipo usata dici che è a 14 volts... le celle però dovrebbe essere 4 e non 6 + 6 come dici tu. Mi viene da pensare quindi che siano Ni-MH o peggio Ni-CD e quindi con scariche basse che non permettono al tuo motore di erogare sufficiente potenza alla ventola.
Se alimenti il tuo motore a 6 celle lipo lo cuoci di sicuro, ovvio che spinga molto ma lo distruggi...
Meglio se prendi delle lipo 4 celle (14,4V nominali) con buona scarica ... 30C vanno bene... poi misuri gli assorbimenti a terra e vedi quale corrente assorbe il motore a pieni giri.
Io su un F18 della HET ho una ventola da 70mm a 5 pale, regolatore da 80A e lipo 4 celle da 3300 con 35C. Assorbimento a terra di 55A. Il modello pesa in ordine di volo 1,1 Kg e vola benissimo
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
