Discussione: Magnetini e reed
Vecchio 16 febbraio 11, 15:07   #10 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Gi&Ti Visualizza messaggio
Perfetto Mrk questo è chiarissimo grazie, intendevo l'elettronica per azionare il servo stesso. Non li ho mai utilizzati e mi chiedo se si possa mettere insieme qualche componente su una schedina per controllarlo.. devo informarmi...
Per pilotare il servo devi creare un segnale PWM a 50Hz variabile da circa il 5% al 10%.
Quindi devi creare un segnale che si ripete ogni 20ms ed ha la prima parte alta per un periodo variabile tra 1ms e 2 ms, i restanti ( a completare i 20ms ).
Consideriamo ora solo la parte alta da 1 a 2ms. Con 1 ms avrai il servo al minimo, con 1.5ms il servo a metà ed a 2ms il servo al massimo.
Questo si può fare in maniere molto diverse...Utilizzando un PIC programmato ad-hoc è la maniera più "semplice" dal punto di vista elettronico, in più puoi implementare in automatico la lettura dei reed. Se cerchi provaservi qui sul BR trovi un circuito con un NE555, ma puoi modificare la posizione solo tramite un potenzoimetro, quindi manualmente. Altri metodi nn saprei, ma si tratta comunque di creazione di un segnale digitale, quidni fattibile in un'infinità di maniere.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
