Discussione: Nano Jets by Robbe
Vecchio 16 febbraio 11, 15:47   #691 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
dx6
avvcaserta ma il manuale ce l'hai?
piu che altro mi meraviglia che c'è qualcuno che ti abbia aiutato e non ci sia riuscito.. è semplice semplice se segui il manuale
infatti, leggo dal manuale che scarico qui:
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...anual_DX6i.pdf
Rotate the roller to highlight WINGTAILMIX then press the roller to access the Wing tail mix function.
Reduce photo to 13.5%
SETUP LIST
THRO CUT
WINGTAILMIX 6
D/R COMBI
Main
To Select a Wing /Tai l Type
Rotate the roller to highlight the desired wing or tail type then press the roller to highlight the desired function.
Rotate the roller to inhibit (INH) or activate (ACT) the function.
WINGTAILMIX
DUALAILE INH
V-TAIL INH
ELEVON INH
List
Note: When Flaperon or Delta Wing type is selected, the travel adjustment is used to adjust the
individual servo throw, while the combined aileron travel is adjusted with the aileron dual rate. It
is also possible to set aileron differential. Reverse switches are applicable for each servo. Neutral
adjustments of each servo are made by the Sub Trim Function.
banale, no?
www.masali.com
