Discussione: aurora 9
Vecchio 16 febbraio 11, 12:41   #2370 (permalink)  Top
maverikoneil
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
ragazzuoli miei cari.
ho avuto un problema non da poco con due riceventi, una optima 6 e una 7.
entrambe dopo due settimane di riposo in condizioni ottimali, ossia temperatura compresa tra 10 e 15 gradi, scollegate da tutto e da tutti e soprattutto all'asciutto, hanno smesso di funzionare.
mi spiego meglio.
alimentata la rx, dando comando in una direzione qualunque, passano 3 secondi, poi la superficie o il servo del motore partono al massimo anche con mezzo comando dato, rilasciando lo stick, passano altri 3 secondi poi tornano al loro posto.
ho già provato a fare tutti i binding del mondo, in scan mode, senza, con alimentazione supplementare da porta spc a 6, 9, 12 e 15 volt ma non cambia niente. continua a fare i fatti suoi.
ora le ho lasciate in assistenza presso il negozio dove le ho acquistate, tanto sono entrambe ancora ampiamente in garanzia.
non hanno subito crash ne preso acqua, ne sono state alimentate a polarità invertite.
sono sempre rimaste ben salde nelle loro sedi con l'antenna infilata nell'apposito porta antenna senza che la stessa venisse stirata.
come ultima spiaggia ho provato ad aggiornare e poi a refreshare il firmware della 7 canali, ma mi ha risposto picche.
il negozio ha accettato di cambiarmele in tempi brevi, ma ad ogni modo state attenti ed eseguite sempre un ampio controllo pre volo.
mav
Figlio virtuale di wipstaf, aspirante gigamodellista, autocostruttore di barconi volanti con tendenze alla perdita cronica di portanza e all'esaurimento precoce delle batterie.
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
