Discussione: Consiglione!!!!
Vecchio 16 febbraio 11, 10:28   #2 (permalink)  Top
stiwwins
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da PUKAS Visualizza messaggio
ciao ragazzi volevo chiedervi un consiglio.....la mia configurazione e' questa: trex 450 pro flybarless.... servi savoxSH-0257-MG sul piatto che lavorano da 4,8 a 6 V.....regolatore kontronik 55-6-18: bec output 5,3 V.....mi chiedevo....siccome vorrei far lavorare al massimo i miei servi...quindi a 6 V....dite che dovrei escludere il bec del regolatore, e mettere un bec esterno di modo che la corrente in uscita sia a 6 V...oppure miconsigliate di lasciare tutto come e' xke' la differenza non si noterrebbe affatto??e se si....come e' la procedura dei collegamenti BATTERIA- SERVI- RICEVENTI???
scusate per il lungo messaggio maera necessario per la compresione rigurado la mia curiosita'!!! grazie a tutti e buon volo!!
la differenza non si nota passando ad alimentare tutta l'elettronica a 6v ,quindi io lascerei tutto come stà con il suo bec ovviamente se fino ad adesso non ti ha dato problemi
Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
