Discussione: Il mio C 130 Ercules
Vecchio 16 febbraio 11, 01:52   #3 (permalink)  Top
aleb17
L'avatar di aleb17
Data registr.: 02-11-2010
Residenza: Cagliari
Complimenti per il modello, sopratutto perche' fatto da zero.
Io ho avuto quello della ASM che, come dimensioni e peso , e' simile al tuo. Avevo i 35-42 1000 turnigy. 3 pacchi da 4 celle 6000mah. Ho fatto parecchi voli di 5 minuti senza problemi. L'ultimo invece e' stato fatto con due soli pacchi e , per colpa della astinenza al volo e' durato 8.......precipitato. Perdere un modello perche' ti manca un po' di potenza e' da stupidi. I miei motori erano dati per 2/4 celle ma con due celle messe sotto i motori non aveva potenza. Sono andato quindi direttamente a quattro e la potenza c'era tutta. Ricapitolando quindi anche con due pacchi da 4 celle 6000mah il modello ha volato bene per 8minuti( compreso rullaggio ). Ora non so con tre celle i tuoi motori come vanno, comunque, visto anche il basso amperaggio io ne metterei 4.
Se le metti lontano dai motori fai il cablaggio con cavi idonei.
aleb17 non รจ collegato   Rispondi citando
