Discussione: Magnetini e reed
Vecchio 15 febbraio 11, 14:54   #16 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Gi&Ti Visualizza messaggio
Ciao Mrk89,
io per il dimensionamento solitamente, più che alla corrente massima assorbita dalla bobina (che non sempre si trova indicata esplicitamente) vado a vedere sul datashhet il valore della resistenza Rcoil e la tensione di lavoro del relè: ad esempio per un relè 12V DC con Rcoil 720 ohm, tenendo conto delle tolleranze mi aspetto nella bobina una corrente di massimo 20mA, e da lì scelgo il reed (e in qesto caso vado tranquillo con un 100mA).
Concordi?
Si certo, il ragionamento non fa una piega!! Ovviamente la corrente assorbita dalla bobina è data dalla tensione di esercizio fratto la resistenza della bobina stessa. Riutilizzando i dati di cui sopra Imax = 12V/720ohm = 0.0166 A = 16.6mA quindi anche con un reed da 20mA vai tranquillo.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
