Discussione: Magnetini e reed
Vecchio 15 febbraio 11, 14:11   #15 (permalink)  Top
Gi&Ti
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Dipende dai dati di targa del relè che devi pilotare, e del reed che utilizzi per pilotarlo. Se il relè assorbe 1A ( Valore casuale ) il reed lo devi prendere > di 1A. Se questa condizione è rispettata ( corrente max reed > corrente max relè ) allora puoi stare tranquillo.
EDIT: Per corrente massima del relè, intendo non la corrente massima che può passare nei suoi contatti, ma bensì la corrente massima che assorbe la bobina che fa commutare il contatto del relè.
Ciao Mrk89,
io per il dimensionamento solitamente, più che alla corrente massima assorbita dalla bobina (che non sempre si trova indicata esplicitamente) vado a vedere sul datashhet il valore della resistenza Rcoil e la tensione di lavoro del relè: ad esempio per un relè 12V DC con Rcoil 720 ohm, tenendo conto delle tolleranze mi aspetto nella bobina una corrente di massimo 20mA, e da lì scelgo il reed (e in qesto caso vado tranquillo con un 100mA).
Concordi?
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
