Per tenere bilanciato l'aereo e trovare il baricentro costruisci un semplice attrezzo:
Prendi una tavoletta di legno ci fai due buchi a distanza di almeno 15 cm ci infili 2 matite (di quelle con la gomma) e le usi come appoggi per le ali (al posto delle dita).
La gomma ti evita che le ali scivolino e soprattutto la piccola superficie di appoggio ti consente di essere piu' preciso nell'individuare il punto dove cade il baricentro.
Nel dubbio tieni l'aereo leggermente picchiato (con il muso che punta verso il basso).
Il detto dice: "modello picchiato, modello salvato".
Se l'aereo viceversa tende a salire comincia a fare un movimento strano (come se stesse navigando sulle onde) e divente difficile riportarlo in assetto e farlo atterrare.
In ogni caso vai al campo volo e fatti controllare tutto da qualcno che ha esperienza.
