Discussione: power box royal
Vecchio 14 febbraio 11, 19:52   #3 (permalink)  Top
andry-125
Data registr.: 09-08-2009
Originalmente inviato da Andyfaz Visualizza messaggio
Ho anche io una Royal che tra poco dovrò montare. Il collegamento non è difficile. Slvo che alcuni canali hanno più regolazione degli altri.
Rispetto alle altre Power box puoi fare tutte le regolazioni dei servi compreso il reverse. Mi dicono che sia essenziale avere il telecomando e lo schermo LCD.
Ho provato a leggere le istruzioni (fà anche il caffè) ma credo sia meglio avere tutto davanti sul tavolo e fare un passo alla volta.
Io credo che lo farò il prossimo fine settimana.
ok allora teniamoci aggiornati cosi forse avremo meno problemi.
comunque io mi chiedevo se era possibile collegare tutti i servi di un canale su una sola uscita ( esempio: io sto allestendo un 3 metri e mi ritrovo con 4 sevocomadi per il cabra e picchia posso collegarli tutti e 4 nello slot b che per me corrisponde al canale 3 della ricevente e con il telecomando settare uno ad uno la corsa o lo zero??? oppure devo dividerli come faccio normalmente cioè 2 sul canale 3 e 2 sul canale 8 e poi regolare le corse e gli zeri di 2 servi alla volta???
speriamo che qualcuno ne sa più di me.....
andry-125 non è collegato   Rispondi citando
