Discussione: Primo volo, consigli
Vecchio 14 febbraio 11, 15:12   #3 (permalink)  Top
atomas72
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da Damon Visualizza messaggio
ciao a tutti, scrivo per la prima volta in questa sezione perché finalmente ho cominciato a volare in ogni caso da qualche anno ho un Touring elettrico con cui faccio tante gare quindi non sono proprio digiuno di modellismo
mi hanno sempre affascinato gli elicotteri e il caso (o la fortuna ) ha voluto che abbia recentemente vinto un EZCopter JR007, un coassiale birotore simile al classico Lama
ieri finalmente ho fatto una prima prova, nel capannone della ditta dove lavoro, quindi al chiuso, con tantissimo spazio in tutte le direzioni, e almeno 8 metri in altezza
ho fatto un paio di pile, facendo alzare l'eli anche a 3-4 metri, cercando di correggere la posizione, e mi sembra tutto ok la radio è mode 1 (gas a destra), e i comandi mi sembrano abbastanza chiari, il feeling è stato buono
ho avuto solo un problema perché devo correggere molto la rotazione, ovvero l'eli tende a ruotare continuamente verso destra, quindi con lo stick sx devo agire continuamente a sx (spero sia chiaro), ho provato ad impostare anche il trim, ma la situazione non migliora molto, devo arrivare al massimo trim per non dover correggere con lo stick
c'è qualcosa che posso controllare fisicamente sull'eli per migliorare questa cosa? oppure è abbastanza normale?
per il resto non ho particolari problemi, continuerò a fare hovering per un po', poi come si continua?? intanto guardo di dotarmi di un altro paio di li-po così da togliere i tempi morti di ricarica
grazie a chi mi aiuterà!
Ciao,
l'elicottero probabilmente è dotato di una centralina all-in-one, vedi nel manuale se c'è una procedura per tarare (al di là dei trim) la differenza di giri tra i due motori. Anni fa nel mio V3 Lama Esky c'era e presentava due potenziometri dove si poteva modificare il gain (reattività della coda) ed il proportional (differenza giri tra i due motori).
Ricorda che le eveentuali modifiche vanno fatte ad elicottero spento.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
