Discussione: Magnetini e reed
Vecchio 14 febbraio 11, 14:45   #4 (permalink)  Top
liveforever
L'avatar di liveforever
Data registr.: 04-08-2010
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Che distanza (reale) c'è tra magneti e reed?
E' difficile che il tester digitale rilevi un passaggio veloce, meglio un tester analogico.
Se hai tempo e voglia, puoi costruire un semplice circuito con una resistenza da 2-300 Ohm, un led e una batteria da 3-5 Volt.
Colleghi il circuito al reed e controlli visivamente se il contatto si chiude al passaggio del magnete.
Naraj.
Circa 1 cm: immagina che il reed è leggermente più in basso alle traversine mentre il magnete si trova un paio di mm soprala massima altezza delle ruote.
Indubbiamente l'analogico mi serviva di più, ma tant'è... devo arrangiarmi.
Ieri ho provato attaccando direttamente uno scambio (che doveva scattare al passaggio del treno sul reed, anche se poi, in futuro, userò dei relais e non direttamente il reed cablato allo scambio) e pare che rilevava il passaggio... mah... speriamo
La vita è un workaround
liveforever non è collegato   Rispondi citando
