Vecchio 13 febbraio 11, 22:52   #151 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da saeli Visualizza messaggio
Ho provato anche a variare la posizione dell' interruttore da 2 a 3 posizioni ma senza fortuna. Non capisco nulla di elettronica e non so quanti fili ci siano, ma se vi può semrare una possiile soluzione, gli chiedo di ordinare uno switch a 2 posizioni per sostituirlo a quello a 3 che mi ha montato. Potrebbe andare ? sono un pò allergico all' invio in radiosistemi
Ora conviene fare queste manovre:
1) Dissaldare le modifiche, quindi dissaldare gli interruttori nuovi,
2) Verificare sia tutto ok, associando i vari canali con il menu Linkage/Function,
3) Se tutto è ok, Risaldare l'interruttore SG, giacchè quello nuovo è identico all'originale (a tre posizioni),
4) Verificare sia tutto sempre ok, nel test inserire anche quello dell'interruttore SG associandogli un canale,
5) Se tutto è ok, Risaldare l'interrutore SH, ma a questo punto mi chiedo dove metta il filo in più dovuto alla posizione in più giacchè l'interruttore nuovo scelto è a tre posizioni invece che due ?????
6) Verificare sia tutto sempre ok, nel test inserire anche quello dell'interruttore SH associandogli un canale.
Aggiornaci a quale punto eventualmente Ti fermi ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 13 febbraio 11 alle ore 22:56
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
