Discussione: vi prego help me!!
Vecchio 12 febbraio 11, 14:44   #1 (permalink)  Top
samu1504
Data registr.: 02-02-2011
Residenza: ponte buggianese
Unhappy vi prego help me!!
aiutooooooooo siccome non sono molto esperto nel settore mi sto costruendo un diablo 3d di apertura alare 90 cm e non mi intendi molto di elettronica e ho trovato motore e regolatore, queste sono le caratteristiche:
- potenza in uscita: 140W
- corrente max: 16A
- supporta lipo da: 2-3celle (7.4-11.1v)
- corrente a vuoto: 10V - 0.8A
- diametro: 27.5mm
- altezza: 26mm
- diametro albero: 3mm
- peso: 36g
CARATTERISTICHE TECNICHE REGOLATORE 20A
- massima corrente costante: 20A
- massima corrente istantanea: 25A <10s
- batterie Li-poly supportate: 2-3 celle (auto setup)
- batteria Ni-mh supportate: 4-10 celle (auto setup)
- accensione: automatica ON/OFF
- BEC: 2A
- dimensione: 32 x 24 x 7 mm
- peso: 25g
- Protezione: Slow 3v (cella Li-poly), cut-off 2.9v (cella Li-poly)
che vuol dire 30c,15c ecc?
Batteria Li-Po 7.4V - 1300mAh 30c
Batteria Li-Poly 11.1V - 1800mAh 15C
Batteria Li-Poly 11.1V - 1300mAh 15C
Batteria Li-Po 11.1V - 1300mAh 30c
mi sapete aiutare e dire quale batteria ci va..
ecco il sito: Kit motore brushless 140W - 20A - Modellismo Maximo
modellista
samu1504 non รจ collegato   Rispondi citando
